Anatomia Unidade laser do PS2
Opções da Mensagem Opções da Mensagem   Agradecimentos (0) Agradecimentos(0)   Citar eletronicashow Citar  ResponderResponder Link direto para este Post Tópico: Anatomia Unidade laser do PS2
    Postado: 18 Junho 2010 as 16:56
Title: Anatomia de um Leitor de PS2
Description: Peça por peça, em detalhes!
Gilberto Moreira - December 25, 2008 09:59 PM (GMT)
Por dentro de um Leitor do Playstation 2
Eis algumas fotos dos componentes internos de um Leitor do Playstation 2. Veremos dois tipos: Do Slim (PVR-802W) e do Tijolão (KHS-400C). Antes, porém, uma pequena explicação acerca das denominações técnicas de um Leitor.
Chamamos de Leitor, Unidade Óptica, Optical Head o conjunto responsável pela emissão de raio Laser e a leitura dos dados que são refletidos do disco. É erroneamente e popularmente conhecido como “Canhão”. O sistema completo de leitura ainda envolve outras partes mecânicas, como base do leitor, motores (Sleed e Spindle) trilhos, micro-switches, cabos flat, etc, além é claro da parte eletrônica.
user posted image
Conjunto de leitura de um PS2 Slim (modelo 7900x)
Legendas:
1-Leitor (Unidade Óptica);
2-Motor Spindle + Clamp do disco;
3-Motor Sleed;
4-Eixo sem-fim;
5-Braço do Leitor;
6-Eixo do Leitor;
7-Cabo Flat do motor Sleed;
8-Cabo Flat do motor Spindle;
9-Cabo Flat do Leitor;
10-Borrachas de suspensão (4 peças)
user posted image
Leitores (Unidades Ópticas). À esquerda a PVR802W (Slim) e à direita a KHS-400C (Tijolão).
Breve descrição de funcionamento
(texto e figura extraídos do livro VideoGames – Manutenção Playstation, Eng. Arilson Bastos - 2º Edição)
Resumidamente, sem entrarmos no assunto profundamente, iremos apresentar exatamente o que acontece nas maiorias das Unidades Ópticas dos CD Players, DVD Players e Playstation 1 e 2.
Com relação à Unidade Óptica, devemos ressaltar que todas as unidades se parecem, porém não são iguais; podemos verificar as semelhanças entre si. Entretanto, o seu funcionamento básico é o mesmo com ressalvas às suas características técnicas como tipo de laser, slide e foco, como veremos a seguir.
A figura abaixo ilustra uma parte do processo que ocorre na Unidade Óptica:
user posted image
O feixe de laser que é gerada pelo canhão, passa pela Grade de Difração (cuja função é dividir o feixe em três) sendo um central e mais grosso para a focalização e leitura, e outros dois feixes mais finos nas extremidades diagonalmente opostas.
OBS.: Só existe a grade de difração nos aparelhos que usam sistema de três feixes.
Em seguida, o feixe passa pela Lente Colimadora, cuja função é garantir o paralelismo dos raios luminosos do feixe, atingindo o Prisma Polarizado, que deixa a luz passar normalmente em direção ao disco. Porém, quando a luz retornar, o Prisma o desvia em 90 graus para o Painel de Fotodiodos.
A Lente Objetiva focaliza o feixe sobre o plástico convergente do disco. Durante a reprodução, a luz emitida pelo Diodo Laser é refletida pelo Prisma, sendo direcionada à lente de foco. Essa lente faz o feixe de luz convergir, reduzindo sua espessura, até que apenas uma ponta de luz muito fina atinge a superfície do disco. A luz é refletida na superfície da película de alumínio, voltando pelo mesmo caminho até o Prisma.
O Prisma funciona como um vidro transparente para a luz refletida pelo disco. Assim, o raio laser chega até o detector, que transforma a informação de luz em informação elétrica. O sinal elétrico segue então, para a placa eletrônica onde será tratado e reproduzido.
Como somente a luz que incide nas covas do disco retornam ao detector, o sinal elétrico será variado, com níveis altos e baixos. Devido à alta velocidade com que os bits são reproduzidos, o sinal digital se apresenta com freqüências muito altas, na faixa dos megahertz, sendo portanto, chamado de sinal de RF, ou sinal de HF. Esse sinal é também conhecido por Eye Pattern.
Os discos são gravados com os bits dispostos nas superfícies dos discos pelo processo de prensagem mecânica ou injeção de plástico, produzindo um efeito onde os bits são representados por relevos (pits) e buracos (lands).
Chega! :angry: Se quiserem saber mais sobre sistema de leitura óptica de CD/DVD, pesquisem no Google ou façam um curso de eletrônica. :P
Vamos "por partes"!: :pka:
Leitor do PS2 Slim desmontado:
user posted image
Detalhe da PCI:
user posted image
1- Conector do cabo Flat;
2- Trim-Pots de ajuste de emissão de Laser (são neles que os técnicos meia-sola e fuçadores em geral ficam mexendo, na vã tentativa de fazer “alinhamento”);
3- Micro-Switch (Inner Switch: detecta quando o Leitor chegou à região central do disco);
4- Conjunto de Foto Diodos. É onde a luz refletida do disco incide, e de suas terminações saem os sinais elétricos prontos para serem processador pelos circuitos (sinal RF);
5- Resistores fixos, estão em série com os Trim-Pots.
Conjunto Lente+Bobinas+Ímãs:
user posted image
user posted image
1-Lente Objetiva. Essa é a lente que você pode ver com a tampa do PS2 aberta;
2- Ímãs fixos;
3- Bobinas. Há dois conjuntos de bobinas: de trilhagem e de foco. Movimentam-se horizontalmente e verticalmente, respectivamente.
user posted image
1- Canhão. Sim, este é o famigerado canhão. Nesse encapsulamento encontram-se os Diodos Laser (há dois, um pra CD e outro pra DVD) e também a Grade de Difração;
2- Prisma;
3- Não dá pra ver por esse ângulo, mas adentro encontra-se a Lente Colimadora. Vejam no detalhe, o “cuzinho”:
user posted image
Detalhe do conjunto de bobinas e a lente
user posted image
(1) Lente Cilíndrica e (2) Espelho
user posted image
Removidos de seus lugares: O Canhão (mais à esquerda) e o Conjunto de Foto Diodos (mais à direita, abaixo)
user posted image
Em detalhes, da esquerda pra direita: Canhão, Conjunto de Foto Diodos, Espelho, Lente Cilíndrica, Prisma.
user posted image
Bem de perto: Canhão e Foto Diodos
user posted image
Leitor do PS2 Tijolão desmontado
Não sei vocês, mas eu acho o leitor do tijolão muito mais bonito! Não parece ensaio sensual?
user posted image
Montado, apenas sem a capa protetora:
user posted image
Removido o conjunto de suspensão:
user posted image
De cima pra baixo: Base com os ímãs fixos, a carcaça com o Prisma montado, e a PCI
user posted image
Detalhe da carcaça com o Prisma montado
user posted image
Carcaça vista por baixo onde vemos uma lente e a PCI vista por baixo. Notem que interessante no detalhe: Todo aquele conjunto circulado em vermelho compreende Canhão (com os dois Diodos Laser) o Conjunto de Foto Diodos, a Grade de Difração e a Lente Colimadora:
user posted image
Detalhe do conjunto:
user posted image
Bem de perto:
user posted image
O Conjunto Lente+Bobinas:
user posted image
Bem de perto:
user posted image
Se quiserem, façam o download destas mesmas imagens com uma resolução maior:
http://www.4shared.com/file/77576598/80cc5...desmontado.html
Esta página foi carregada em 0,943 segundos.
