Projetando uma Fonte
Legius Ver Drop Down
Cadastrado em: 04 Julho 2013
Pontos: 4
Opções da Mensagem Opções da Mensagem   Agradecimentos (0) Agradecimentos(0)   Citar Legius Citar  ResponderResponder Link direto para este Post Tópico: Projetando uma Fonte
    Postado: 04 Julho 2013 as 11:34
Boa dia pessoal, há um tempo estou pensando em projetar uma fonte para um projeto de uma Laminadora de Placa.
Nela terei:
Tensão de 5V
Arduino UNO = +/- 100mA(chutando alto)
Display LCD = +/-300mA(chutando alto)
Outros periféricos = = +/-150mA
Total = 700mA(com bastante folga)
Tensão de 9V
Motor de Passo Unipolar, NEMA23 = 2A por fase, acredito que se eu der um passo e meio acionando duas bobinas totalizam 4A correto? Me corrijam se eu estiver enganado
Total = 4,5A(folga)
Tensão de 15V
Cooler's para ventilação, vou usar uns 3 = 400mA ao total
Total = 500mA(folga)
Totalizando tudo = 6A
Utilizando um "tutorial" que encontrei e com os conhecimentos que adquiri, comecei a projetar a fonte, o site é:
eletronicaerlich.blogspot.com...imples-de.html
Nele encontrei quase tudo, comecei a escolhendo o trafo ideal.
Fiz a conta Ptr = Pout x FUT
Pout= 5*0,7 + 9*4,5 + 15*0,5 = 52W
FUT = Ponte Retificadora = 1,23
Ptr = 64W
Dai para achar o trafo, apenas bastava eu descobrir qual a tensão do trafo eu iria utilizar, no caso. Fiz uma pesquisa e achei um site bom, que vende transformadores comerciais à ótimos preços, porém a minha intenção era pegar um de 18V, só que não tinha, então parti para um de 24V.
Corrente Trafo = 54/24 = 2,5A
Aqui esta minha primeira duvida, este calculo esta coerente? Pois vou reduzir de 32Vp(depois retificador) para 18V utilizando um capacitor para deixar o ripple alto me fornencendo apenas os 18V e passar pelo primeiro regulador tensão de 15V.
Certo, depois disto tinha os seguintes valores:
Tensão de Ondulação= 13,94V
Tensão de Pico depois Retificador = 31,94
Tensão VDC desejada = 18V
Encontrei o Capacitor, o mesmo seria então:
C = I/(120 x Vrpp)
C = 3000uF
Depois disto teoricamente esta terminado a minha fonte, porém é aconselhado utilizar mais capacitores para deixar liso minha tensão, no caso, ele utiliza um capacitor em paralelo à este, só que como faço pra calcular o capacitor em paralelo ao de retificação?
E gostaria de saber se estou indo no caminho correto.
Obrigado.
Opções da Mensagem Opções da Mensagem   Agradecimentos (0) Agradecimentos(0)   Citar eletronicashow Citar  ResponderResponder Link direto para este Post Postado: 04 Julho 2013 as 12:48
voce pegou 54w e dividiu pela tensão do trafo,está errado, se os 54w for do resulta das soma das tensões versos a corrente de cada item de sua lista não pode ser usado,veja se a corrente total é +- 6A então vai ter que comprar um trafo de 6A ou um de 10A para trabalhar com folga independente da tensão do trafo,e reduzir usando capacitor não acho uma boa idéia sendo que pode reduzir com reguladores ou até mesmo com um controle de tensão no primário do trafo utilizando um dimer.
Pontos: 4
Opções da Mensagem Opções da Mensagem   Agradecimentos (0) Agradecimentos(0)   Citar Legius Citar  ResponderResponder Link direto para este Post Postado: 04 Julho 2013 as 13:32
Só que no caso do transformador, não se aplica o conceito da relação de potência? Onde por exemplo, o trafo que quero pegar é um de 24V - 5A = 120W, no caso irei utilizar metade desta potencia que seriam os 64W
Opções da Mensagem Opções da Mensagem   Agradecimentos (0) Agradecimentos(0)   Citar eletronicashow Citar  ResponderResponder Link direto para este Post Postado: 04 Julho 2013 as 14:00
é que vc está olhando para a potencia,vc tem que olhar para a corrente que o trafo pode fornecer,vc quer pegar metade da potencia do trafo que vai resultar num fornecimento de 2,5a  a sua necessidade é de quanto em corrente?
Pontos: 4
Opções da Mensagem Opções da Mensagem   Agradecimentos (0) Agradecimentos(0)   Citar Legius Citar  ResponderResponder Link direto para este Post Postado: 04 Julho 2013 as 14:14
Necessito de 6A mais ou menos, porém com tensões diferentes como descritas lá em cima.
Opções da Mensagem Opções da Mensagem   Agradecimentos (0) Agradecimentos(0)   Citar eletronicashow Citar  ResponderResponder Link direto para este Post Postado: 04 Julho 2013 as 15:40
tem que ser um trafo de 6A ou de preferncia 10A,dai independente se vai abaixar a tensão ou não a corrente maxima fornecida por ele não será afetada e o trafo não vai aquecer.
Esta página foi carregada em 1,141 segundos.
