Usando mais de um computador
Opções da Mensagem Opções da Mensagem   Agradecimentos (0) Agradecimentos(0)   Citar EMiel Citar  ResponderResponder Link direto para este Post Tópico: Usando mais de um computador
    Postado: 15 Fevereiro 2011 as 15:00
Marciano, como faço para ligar o programa em rede ? Tenho que baixar em cada um dos computadores o programa e aí configurar um como servidor ? E o registro do programa, vale para todos os computadores ?
Desculpe...é que não sou muito bom em computadores...
Pontos: 1968
Opções da Mensagem Opções da Mensagem   Agradecimentos (0) Agradecimentos(0)   Citar eletronicashow Citar  ResponderResponder Link direto para este Post Postado: 15 Fevereiro 2011 as 17:09
Para instalar em rede tem que instalar o programa em todos ou seja cada um tem que ter o programa instalado
O registro vale para todos.
passo a passo para Win XP vale tb para os demais.
1º no pc principal (servidor) onde vai ficar o banco de dados clique com o botao direito do mouse em Meu Computador va em proriedades ou clique em Painel controle ->clique em Sistema clique na aba Nome computador clique em alterar e coloque o nome que quiser prefiro Servidor e defina o nome da rede tb,clique ok e reinicie o pc.
2• no painel de controle clique em Conexões de rede,vai abrir outra janela no qual vai mostrar a sua conexão de rede clique com o botão direito sobre ela vá até propriedades e clique,selecione TCP/IP clique em propriedades e marque a caixa usar o seguinte endereço de IP no ip digite 192.168.0.1 na mascara digite 255.255.255.0 clique OK
3º nos demais repita o passo 1º mas o nome do pc mude não use o mesmo do servidor e de nenhum outro coloque tb o nome da rede este é o mesmo para todos,o IP altere na sequencia 192.168.0.3 no próximo 192.168.0.4 e assim por diante a mascara use a mesma para todos.
4º depois de configurado os ips em todas as máquina voce vai mostrar o caminho do banco de dados,no SERVIDOR entre na pasta de instalação do programa C:\Arquivos de programas e compartilhe a pasta SICOEL em modo completo para acionar o compartilhamento clique com o direito e em compartilhamento,nos outros pcs basta abrir o programa SICOEL , clique em configurações e na aba banco de dados marque estação de trabalho e digite \\Servidor\Sicoel clique em testar se estiver correto vai aparecer a mensagem CONECTADO clique em fechar NÂO CLIQUE EM SALVAR feche o programa e verifique se as informações dos registros aparecem.
 Outra coisa que eu costumo fazer é que nas estações de trabalho como estas saõ conectadas ao servidor não necessitam do banco de dados que instalado na inatalação do programa dai entro na pasta de instalação e deleto o arquivo SICOEL.MDB isso é só na estação de trabalho.
agora se quiser compartilhar a internet para tds pcs ai tem dois modo se for adsl veifique se da para rotear o modem e digite o ip no modem no gatway e na caixa dns primário,se for fazer compartilhamento através do pc servidor  digite o ip do pc servidor nas caixa gatway e dns nas configurações de rede.
Editado por eletronicashow - 15 Fevereiro 2011 as 17:20
Opções da Mensagem Opções da Mensagem   Agradecimentos (0) Agradecimentos(0)   Citar EMiel Citar  ResponderResponder Link direto para este Post Postado: 15 Fevereiro 2011 as 17:16
Valeu ! Vou fazer depois...Obrigado.!
Opções da Mensagem Opções da Mensagem   Agradecimentos (0) Agradecimentos(0)   Citar EMiel Citar  ResponderResponder Link direto para este Post Postado: 25 Fevereiro 2011 as 20:15
Marciano, quando coloco o IP minha internet não funciona. Não entendí o último parágrafo de sua explicação. Como posso resolver o problema ? Minha internet é "via rádio"...daquelas com antena virada para para uma torre...
Opções da Mensagem Opções da Mensagem   Agradecimentos (0) Agradecimentos(0)   Citar EMiel Citar  ResponderResponder Link direto para este Post Postado: 27 Fevereiro 2011 as 11:11
Tentei novamente hoje e não deu certo...fico sem internet...
Pontos: 1968
Opções da Mensagem Opções da Mensagem   Agradecimentos (0) Agradecimentos(0)   Citar eletronicashow Citar  ResponderResponder Link direto para este Post Postado: 27 Fevereiro 2011 as 14:30
por via radio eu nãonunca fiz mas geralmente o processo é o mesmo,via rádio voce te o IP e Mascara fornecido pelo provedor de servico se voce digitar algo deiferente voce vai ficar se internet.Acredito que ser for isso realmente IP e Mascara definido pelo provedor via rádio voce me infore por MP(mensagem pessoal) o numero do ip e qual windows que te digo o que te que fazer,mas isso o ultimo paragrafo é só se quiser compartilhar internet com outros pcs.
Editado por eletronicashow - 27 Fevereiro 2011 as 14:31
Opções da Mensagem Opções da Mensagem   Agradecimentos (0) Agradecimentos(0)   Citar EMiel Citar  ResponderResponder Link direto para este Post Postado: 28 Fevereiro 2011 as 19:25
Não tem IP nem máscara, está em branco. Está selecionado "obter endereço  IP automaticamente"
Pontos: 1968
Opções da Mensagem Opções da Mensagem   Agradecimentos (0) Agradecimentos(0)   Citar eletronicashow Citar  ResponderResponder Link direto para este Post Postado: 28 Fevereiro 2011 as 21:12
Essa antena via radio que vc tem ela entra em que lugar no seu pc.
Opções da Mensagem Opções da Mensagem   Agradecimentos (0) Agradecimentos(0)   Citar EMiel Citar  ResponderResponder Link direto para este Post Postado: 01 Março 2011 as 09:11
Entra na placa de rede. Tenho assim...Vem o cabo da antena, entra na fonte e sai para o HUB onde divide para dois computadores. Esta fonte alimenta o wireless que fica lá na antena via o próprio cabo da antena.
Opções da Mensagem Opções da Mensagem   Agradecimentos (0) Agradecimentos(0)   Citar EMiel Citar  ResponderResponder Link direto para este Post Postado: 01 Março 2011 as 09:14
Cada computador funciona independente do outro, não precisa um estar ligado para no outro funcionar a internet.
Pontos: 1968
Opções da Mensagem Opções da Mensagem   Agradecimentos (0) Agradecimentos(0)   Citar eletronicashow Citar  ResponderResponder Link direto para este Post Postado: 01 Março 2011 as 12:46
o wirelles que tem o ip fixo então,acredito que voce vai ter que fazer o seguinte.
No seu PC clique em INICIAR -> EXECUTAR-> digite CMD de enter,na janela do prompt digite IPCONFIG vai aparecer o ip e mascara da sua máquina e o IP do Gateway anote o numero do ip,gateway e mascara
No PC que vai ficar instalado o programa SICOEL(SERVIDOR) execute os passos:
2• no painel de controle clique em Conexões de rede,vai abrir outra janela no qual vai mostrar a sua conexão de rede clique com o botão direito sobre ela vá até propriedades e clique,selecione TCP/IP clique em propriedades e marque a caixa usar o seguinte endereço de IP no ip digite com a mesma numeração do gateway mude somente o ultimo numero (EX: 192.168.1.1 altere o ultimo ficando 192.168.1.2 na mascara digite igual aparece no prompt clique OK,no gateway digite o numero igual a do gatway que aparece no prompt,digite o mesmo numero na caixa DSN primario,nas outras maquinas repita os passos mudando somente o ultimo numero da caixa IP esse não pode ter a mesma numeração final caso contrário da conflito.
No seu caso a sua internet ja está configurada para conectar mais de um computador,voce pode tambem apenas colocar o mesmo nome da rede em todos os computadores sem precisar colocar a numeração do IP,MASCARA e GATEWAY, apenas compartilhe a pasta de instalação SICOEL e veja se ela está visivel no outro PC se ela aparecer basta configurar o pc como estação de trabalho e digitando o caminho do servidor (ex: \\nome do computador principal\SICOEL)
Para verificar se  a pasta está visivel digite na barra de endereço do Internet explorer o caminho da pasta (EX: \\servidor\sicoel)
Esta página foi carregada em 0,641 segundos.
