Instalar programa SICOEL 3.0 funcionar em rede
Opções da Mensagem Opções da Mensagem   Agradecimentos (0) Agradecimentos(0)   Citar eletronicashow Citar  ResponderResponder Link direto para este Post Tópico: Instalar programa SICOEL 3.0 funcionar em rede
    Postado: 24 Junho 2011 as 11:08
Para instalar em rede tem que instalar o programa em todos ou seja cada um tem que ter o programa instalado
O registro vale para todos.
passo a passo para Win XP vale tb para os demais.
CUIDADO ESTA DICA ABAIXO A PASTA ONDE O BANCO DE DADOS ESTA INSTALADA FICA VISIVEL PARA TODOS NA REDE.
1º no pc principal (servidor) onde vai ficar o banco de dados clique com o botao direito do mouse em Meu Computador va em proriedades ou clique em Painel controle ->clique em Sistema clique na aba Nome computador clique em alterar e coloque o nome que quiser prefiro Servidor e defina o nome da rede tb,clique ok e reinicie o pc.
2• no painel de controle clique em Conexões de rede,vai abrir outra janela no qual vai mostrar a sua conexão de rede clique com o botão direito sobre ela vá até propriedades e clique,selecione TCP/IP clique em propriedades e marque a caixa usar o seguinte endereço de IP no ip digite 192.168.0.1 na mascara digite 255.255.255.0 clique OK
3º nos demais repita o passo 1º mas o nome do pc mude não use o mesmo do servidor e de nenhum outro coloque tb o nome da rede este é o mesmo para todos,o IP altere na sequencia 192.168.0.3 no próximo 192.168.0.4 e assim por diante a mascara use a mesma para todos.
4º depois de configurado os ips em todas as máquina voce vai mostrar o caminho do banco de dados,no SERVIDOR entre na pasta de instalação do programa C:\Arquivos de programas e compartilhe a pasta SICOEL em modo completo para acionar o compartilhamento clique com o direito e em compartilhamento,nos outros pcs basta abrir o programa SICOEL , clique em configurações e na aba banco de dados marque estação de trabalho e digite \\Servidor\Sicoel clique em testar se estiver correto vai aparecer a mensagem CONECTADO clique em fechar NÂO CLIQUE EM SALVAR feche o programa e verifique se as informações dos registros aparecem.
 Outra coisa que eu costumo fazer é que nas estações de trabalho como estas saõ conectadas ao servidor não necessitam do banco de dados que instalado na inatalação do programa dai entro na pasta de instalação e deleto o arquivo SICOEL.MDB isso é só na estação de trabalho.
UMA MANEIRA MAIS SEGURA È COMPARTILHAR SOMENTE O EXECUTAVEL NA PASTA DE INSTALAÇÂO.
Compartilhe o executável do programa ele está na pasta C:\Arquivos de programas\Sicoel  o nome dele é SICOEL.EXE tem o icone do programa,para saber qual é o executável é só clicar nos itens que estão na pasta,aquele que abrir o programa é o executável,desta maneira somente ele é visível na rede e seu banco de dados fica protegido,não esqueça é claro de criar o atalho nos outros pcs que se conectarão ao servidor e excluir o atalho criado na hora da instalação.
Editado por eletronicashow - 27 Outubro 2016 as 15:35
brazriva Ver Drop Down
Cadastrado em: 21 Junho 2014
Opções da Mensagem Opções da Mensagem   Agradecimentos (0) Agradecimentos(0)   Citar brazriva Citar  ResponderResponder Link direto para este Post Postado: 14 Agosto 2016 as 20:32
Boa noite. quando colocamos números de IP nos pcs, eles não irão navegar na internet.
Opções da Mensagem Opções da Mensagem   Agradecimentos (0) Agradecimentos(0)   Citar eletronicashow Citar  ResponderResponder Link direto para este Post Postado: 15 Agosto 2016 as 08:50
Coloque o IP fixo somente no servidor,para navegar tem que colocar o ip gateway que seria o ip do seu roteador ou modem dsl,para saber qual é abra o prompt de comando "digite CMD na caixa executar" ao abrir digite ipconfig.
Esta página foi carregada em 2,188 segundos.
