Experiência nas notas de design para Electronics A
crownwill Ver Drop Down
Cadastrado em: 09 Agosto 2012
Pontos: 10
Opções da Mensagem Opções da Mensagem   Agradecimentos (0) Agradecimentos(0)   Citar crownwill Citar  ResponderResponder Link direto para este Post Tópico: Experiência nas notas de design para Electronics A
    Postado: 16 Agosto 2012 as 06:25
Conhecimento básico essencial do eletrônicos engenheiros (a)
O amplificador operacional através de um simples componentes externos, uma gama muito ampla de aplicações em circuitos analógicos e circuitos digitais. Amplificadores operacionais são melhores modelos, parâmetros de desempenho detalhadas, existem vários diferentes, mas os métodos de princípio e aplicação.
Geralmente tem duas entradas, nomeadamente o terminal de entrada positivo e de entrada inversora do amplificador operacional, e apenas uma saída. Parte do amplificador operacional para além das duas entradas e uma saída, existem vários para melhorar o desempenho do pino de compensação.
Resistência fotoresistor da muda como a intensidade da luz muda. Então, para ser usado para fazer cortinas inteligentes, luzes automaticamente a câmera regulador de tempo de disparo automático.
O interruptor de lâminas é através do campo magnético para controlar os componentes electrónicos do circuito off. Dentro do interruptor de lâminas a partir das palhetas moles de metal magnéticos no campo magnético, as palhetas de metal para reunir as linhas do campo magnético e pelo papel da força, de modo a atingir um por sua vez, dentro ou fora do papel.
Conhecimento básico essencial Electronics Engineers (b)
. O papel da capacitância em três palavras: carga e descarga "Não subestime essas três palavras, porque estas três palavras, capacidade de corte AC DC, através de alta freqüência de corrente alternada, que impedem a baixa freqüência de corrente alternada.
Papel da capacitância utilizando oito para ele: ". Todos os outro pagamento directo, através de uma alta impedância baixa" Oito está sob a carga e descarga "no nome para fora, e não entendo isso não importa, primeiro ao vivo rote .
Os requisitos de fornecimento de energia com base no tamanho da saída da fonte de alimentação de corrente DC e pós-nível (circuito ou um produto) para o condensador opcional primeiro filtro, tipicamente 1 ampères corrente correspondente 1000UF-4700UF é mais adequado.
Conhecimento básico essencial Electronics Engineers (c)
O papel do indutor para usar as palavras: ". A conversão eletromagnética" Não subestime as palavras porque as palavras, o indutor pode cortar o AC por DC, através de baixa freqüência de corrente alternada, e bloquear alta freqüência de corrente alternada. O papel do indutor e, em seguida, oito palavras para ele: "todo o tráfego em linha reta através de baixa resistência." Estas oito palavras de acordo com a conversão eletromagnética de.
Rival capacitor indutância. Além disso, a indutância de tal característica: a corrente de campo magnético e deve existir. Atual a desaparecer, o campo magnético desaparecerá; campo magnético a desaparecer, a corrente irá desaparecer; o norte magnético eo pólo sul mudança, a corrente positiva e negativa vai mudar.
Indutância dentro dos campos atuais e magnético têm sido a "guerra civil", a corrente gostaria de mudar, o campo magnético para evitar a mudança parcial; deseja alterar o campo magnético, e não a parcial atual para mudar. No entanto, devido a causas externas, campo magnético atual e pode ter certeza de mudar. Bobina indutância com tensão, corrente de zero a maior, mas se opor um campo magnético, a corrente tinha lentamente tornam-se maiores; remover tensão para a corrente no indutor de grande a zero, mas o campo magnético também se opõe, mas a corrente circuito falhou, a corrente tem sido forçadas a zero, o campo magnético será raiva, e imediatamente produzir uma alta voltagem através do indutor, uma tentativa para gerar electricidade e para manter a corrente constante. Esta tensão é elevada é elevada, e até mesmo danificar os componentes electrónicos, este é o fenómeno da auto-indutância da bobina.
Além disso um campo magnético variável, desde que a bobina é um circuito fechado, a bobina irá produzir a corrente para uma bobina de indutor. Se não houver nenhuma loop, irá produzir uma tensão na bobina. Tensão para a finalidade é a tentativa para gerar electricidade. Partilhar um núcleo de círculo do fio dois ou mais (o papel da agregação de linhas do campo magnético) ou um campo magnético entre o campo magnético da bobina de corrente e irá afectar o outro, que é a indutância mútua do fenómeno de corrente.
Visível, de facto, é uma indutância de arame, a resistência DC indutor é muito pequeno, mesmo negligenciável. Indutância sobre a AC a exibir uma grande quantidade de resistência.
Indutor em série, em paralelo, muito complicado, porque a indutância é na verdade um fio a uma certa distribuição local percurso, assim, o indutor em série, em paralelo com a localização do indutor (principalmente está relacionado com a interacção do campo magnético), se não considerar o campo magnético e da capacitância distribuída e resistência do fio (Q) e outros efeitos, em seguida, a resistência equivalente em série, os efeitos paralelos.
Quanto maior a frequência da corrente alternada, o maior impedimento do indutor. AC do frequência mais baixa, quanto menor for o indutor prejudicada.
Indutância e cheio de condensadores de potência em paralelo com a descarga do condensador irá indutor, o indutor produz um campo magnético, o campo magnético permanece actual, a corrente pode também ter uma capacitância de carregamento reversa, carregamento e, em seguida, será descarregada uma e outra vez ... Se não há perda ou ser capaz de suplemento oportuna esta perda, que irá produzir uma oscilação estável.
Conhecimento básico essencial Electronics Engineers (d)
Acoplamento é a média de transmissão de sinal, a luz optoacoplador natural passar componentes de sinal, geralmente refere-se a uma parte de saída da luz e receber parte correspondente ao e produzido em um dos componentes electrónicos. Normalmente quatro pinos ativos (quatro pinos trabalho circuito de acesso) para um grupo.
A vantagem optoacoplador é a habilidade de facilmente poder de isolamento, o mais comumente usado no principal fonte de alimentação isolamento de comutação de energia elétrica. Além disso, periféricos, comunicações, existem mais aplicações, um componente pode integrar vários conjuntos de optoacoplador (cada uma pelo menos quatro pinos).
Cerâmica piezoeléctricos são capazes de fazer detector de vibração excelente, que é um dispositivos electro-acústicos, quando combinada com a tensão de áudio, pode ouvir o som; quando sujeito a vibrações (para produzir deformação mecânica), é capaz de detectar uma tensão fraca.
Soldagem, os ajustamentos adequados são soldadas na ponta de solda (com fluxo), de modo que o de três pontos e um acesso pleno, quando a solda já tem a solda adequada e fluxo, deve retirar o fio da solda . O processo de soldagem geralmente dominado em 2-3 segundos.
Fluxo: fragrância pinho frequentemente como um fluxo na fábrica com. Podemos amador álcool caseiro, industrial (álcool médico mais caro, não é necessário) derretendo a resina pode. Nota: uma vez com concentração em excesso pode ser flexível.
Jerry Zhao
Crown Will (Hong Kong) Ltd.
EMAIL: jerry@crownwill.com
MSN: jerry.cnwill@hotmail.com
TEL: 86 754 8997 9225
FAX: 86 754 8997 9226
URL: www.crownwill.com
     www.icboom.com
Pontos: 10
Opções da Mensagem Opções da Mensagem   Agradecimentos (0) Agradecimentos(0)   Citar crownwill Citar  ResponderResponder Link direto para este Post Postado: 16 Agosto 2012 as 06:27
De soldadura, os ajustamentos adequados são soldadas na ponta de solda, (com fluxo), de modo que três horas um acesso completo quando o soldaduras já tem a solda apropriada e de fluxo, deve retirar o fio de soldar . O processo de soldagem geralmente dominado em 2-3 segundos.
Jerry Zhao
     www.icboom.com
Pontos: 10
Opções da Mensagem Opções da Mensagem   Agradecimentos (0) Agradecimentos(0)   Citar crownwill Citar  ResponderResponder Link direto para este Post Postado: 16 Agosto 2012 as 06:28
Conhecimento básico essencial do eletrônicos engenheiros (e)
O papel ea função do diodo usando as palavras: ". Condutora Ida Usado para rectificador de diodo, detector, regulador de tensão, a braçadeira para proteger o circuito.
Um diodo retificador no circuito de alimentação em série Walkman, quando a fonte de alimentação DC é invertida, nenhuma corrente não irá danificar o leitor.
Diodo (dados de silício), com menos do que a tensão para a frente de 0,6 V, o diodo basicamente não produz corrente (inverter mais para gerar electricidade!), Esta tensão é chamado a tensão zona morta, o limiar de tensão, o limiar de tensão, a condução de tensão.
O papel ea função do transistor porque as palavras: "resistência variável transistor valor da resistência equivalente a alterações ilimitadas, de modo que o transistor podem ser usados ​​para desenhar os circuitos de comutação, circuito de amplificação, circuito oscilador.
Corrente de colector do transistor é igual à corrente de base multiplicado pela ampliação, quando a corrente de base para um certo nível, o colector de corrente, por diversas razões já não pode aumenta, em seguida, a tensão de colector é igual ou próximo do emissor de tensão, o equivalente do valor da resistência em 0 ohms.
Claro que o nível de amplificação do transistor truque: a junção emissor é polarização direta o inverso junção coletor tendenciosa.
Transistor dispositivo de controle atual, o FET é um dispositivo de tensão controlada. Desempenho FET e elevada quantidade, mas em componentes discretos, adaptação de baixa tensão de alimentação é pior do que o transistor.
FET é um dispositivo de tensão controlada, é facilmente danificadas por eletricidade estática, por isso a maior parte do FET tem um diodo de proteção.
SCR é realmente uma alta velocidade, sem contacto mecânico do interruptor electrónico, o interruptor para agarrar a necessidade de utilizar uma pequena corrente. Este interruptor com auto-travamento característica, isto é, a retirada da corrente principal pode ainda manter a condução de condução, após o fecho, mantendo ao mesmo tempo o estado fechado.
Conhecimento básico essencial Electronics Engineers (f)
A resistência é geralmente anel cor marcado. Método padrão de cores é usar marrom, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, roxo, cinza, branco, dezenas negros de cores em nome 1234567890 10 algarismos arábicos, ouro, prata e duas cores em nome da ampliação 0.1,0.01 ou erro de 5%, 10 %. Acompanhado de um tipo de amostras de cores e uma variedade de resistência anel cor no conjunto
Anel de quatro cores comum ler três dígitos significativos, doze representa um número válido, eo terceiro indica a ampliação. Exemplo: ouro roxo, três número significativo era 472, indicando que 47 multiplicado por 102 (mais dois) igual a 4700, que é 4.7K ohms; Outro exemplo: castanho escuro preto ouro, três de 100, indicando que 10 multiplicado 100 (ou 0 0) é igual a 10 ou 10 ohms.
No processo experimental, se a base do transistor e os outros pinos não têm propriedades uma vias condutoras (ou Ida propriedades eléctricas não é óbvio), o transistor é mau; Além disso, mesmo as normais unidirecionais propriedades eléctricas. mas não pelo controle de base ou tornar-se instável, o transistor é ruim, ou mau desempenho.
SCR gatilho atual no pólo mais o controle do tiristor apropriado do estado desligado para o estado de condução, então cancelar o gatilho pólo de controle atual, mas o SCR ainda pode manter o estado de condução . Se o fluxo através da condução de SCR menores, menos do que a capacidade de manter a condução, SCR turn-off até que o gatilho seguinte será corrente.
Jerry Zhao
     www.icboom.com
Pontos: 10
Opções da Mensagem Opções da Mensagem   Agradecimentos (0) Agradecimentos(0)   Citar crownwill Citar  ResponderResponder Link direto para este Post Postado: 16 Agosto 2012 as 06:30
Conhecimento básico essencial Electronics Engineers (VII)
Já em 2.000 anos atrás, as pessoas descobriram que os fenômenos elétricos e fenômenos magnéticos. Já em Período dos Reinos Combatentes (475 aC 211) inventou Sinan. Real compreensão e aplicação ampla do ser humano elétrico e magnético, até agora, apenas a história de cem anos de. Sob o impulso da primeira revolução industrial, muitos cientistas sobre os fenômenos elétricos e magnéticos em profundidade e pesquisa meticulosa, o que tem feito progressos significativos. Verificou-se que a repulsão sexo cobrado objeto, os opostos se atraem, e os fenômenos magnéticos similar.
Em 1785, o entendimento físico francês Coulomb anterior de fenômenos eletromagnéticos com base nas propostas descendentes chamada "lei de Coulomb, de modo que os fenômenos da eletricidade e magnetismo foi unificado.
1800, volts físico italiano desenvolveu uma bateria química, artificial uso contínuo da bateria significa criar a primeira condição para as gerações futuras de pesquisa sobre a relação entre eletricidade e magnetismo.
1822, Faraday, na Inglaterra, com base no que foi feito um monte de trabalho, propôs a lei da indução eletromagnética para provar que o "magnético" para produzir "eletricidade", que lançou as bases para o princípio do gerador e motor
1837 pintor americano Morse com base o projeto anterior mais código eletricidade prático, para transferir informações de telégrafo, a linha do mundo telegráfica pioneira entre Washington e Baltimore Cidade.
Em 1876, Bell inventou o telefone, a primeira comunicação humana analógico. Maxwell da Grã-Bretanha Em conclusão, com base em trabalhos anteriores, um conjunto completo de teoria electromagnética, o desempenho de quatro equações diferenciais. Isso seria os descendentes chamados "equações de Maxwell. Maxwell conclui: a carga em movimento pode produzir radiação eletromagnética, a formação de gradualmente se expandiu, as ondas eletromagnéticas invisíveis. Embora ele não propor a "radio" prazo, mas sua teoria eletromagnética tem a dizer às pessoas, "eletricidade" é a capacidade de se espalhar pelo "wireless".
Conhecimento básico essencial Electronics Engineers (h)
Iniciante conhecimento de eletrônica, por favor colocar "energia" como uma "água", "circuito" é equivalente a "água" e, depois, para entender uma terminologia pouco comum, para controlar a compreensão física de vários comumente utilizados componentes eletrônicos e suas funções; últimas mãos várias experimento.
Todos os produtos eletrônicos são componentes eletrônicos, tecnologia de aprendizagem, eletrônico é necessário primeiro estudar os componentes eletrônicos.
A combinação de componentes electrónicos tornou-se o circuito electrónico, que é o conhecimento de base. Com o conhecimento dos componentes eletrônicos, circuitos eletrônicos, ferramentas eletrônicas vai ser bom, você deve ser mais hands-on de combate produtos.
Aprenda eletrônica, logo que possível benefício que o áudio instalado e amplificador. Desfrute da música em si é um tipo de beleza para desfrutar, mas capaz de usar seus resultados ainda mais para desfrutar de um novo nível.
Amigos para entender o e-learning computador que não entendem amigos eletrônicos para aprender computador em breve. Compreender os amigos do computador eletrônico é aprendido pelo computador internos externos amigos eletrônicos não entendem a partir de um computador externo para aprender dentro do computador.
Qual é o "campo"? Playground frequentemente refere-se a uma gama de que podemos fazer o exercício, o campo eléctrico refere-se a uma gama de eléctrica força geradora, o campo magnético é o produto magnético uma gama de força e outros semelhantes.
Condutor de electricidade, é relativamente fácil através do objeto. Isolador, o poder do mais difícil pelo objeto. Condutores e isolantes não limitou significativamente mediada, condutores e isoladores é a capacidade de conduzir eletricidade melhor diferença mais vezes entre os dois objetos em termos relativos.
Há um número de objectos em diferentes condições físicas (temperatura, os campos eléctricos e magnéticos, luz, dopagem, etc), mostrando um estado condutivo. Nós chamamos esses objetos para o semicondutor.
Com condutores, isoladores e semicondutores, é capaz de produzir uma variedade de componentes electrónicos, que será capaz de detecção fácil e utilização de electricidade.
O interruptor é na verdade um circuito curto-circuito e aberta, uma resistência de zero ohms e infinitas dois componentes de resistência transformam, com o efeito de o interruptor da torneira e com o princípio é o mesmo.
Qualquer tempo, enquanto a corrente flui, deve haver um caminho fechado. Esta via é a corrente do circuito. Não considera o poder dentro de, a corrente deve fluir a partir do cátodo ao ânodo.
Potência equivalente a um componentes eletrônicos especiais, fechadas talento canal para gerar eletricidade. Nenhum dos condutores e outros componentes eletrônicos são conectados em um caminho fechado não produz corrente.
Não laço em determinada corrente, uma corrente deve ter um loop. (Corrente alternada não requer uma física no caminho, o ar de vácuo, podem também formar um circuito de corrente.)
Dois linha de água diferente existe uma água pobre, é a pressão da água. Um tubo de água na água de água sob pressão, fluirá, o fluxo de água será a resistência. Tubos finos, maior a resistência, menor a água; pressão da água a maior maior o fluxo. A tensão é a diferença de potencial entre dois objectos é a tensão. Se a tensão entre uma via condutora, esta via que irá gerar electricidade. Quanto maior for a resistência, menor é a corrente; maior a tensão, maior será a corrente.
O fluxo de água de água, pressão, resistência à água. A direcção do fluxo de água de uma altura para a parte inferior (não incluindo bombas); analogia eléctrico correspondente: tensão, a resistência, a corrente. A direção do fluxo de energia flua de positivo para negativo (não incluindo o fornecimento de energia).
A diferença do nível de água entre o nível de água duas igual à pressão; diferença de potencial entre dois eléctrodos é igual à tensão. O nível de água de alta é equivalente ao eléctrodo positivo, o baixo nível de água é equivalente ao eléctrodo negativo.
Conhecimento básico essencial Electronics Engineers (IX)
Resistores, capacitores, diodos e outros componentes electrónicos no decurso de dois pinos, estes componentes devem, de acordo com uma lei dos seus pinos de ligação.
Transistor é equivalente a uma resistência de resistência controlada, em seguida, o colector e emissor do transistor dois pés equivalente a um resistor, a base a partir do controlo.
Todos os componentes eletrônicos têm dois abordagem de base para a conexão. Paralelo: a tensão através do circuito paralelo é igual. Série: O atual circuito série é igual.
Paralelo e em série é a ligação de circuito mais básica, independentemente da forma como circuitos complexos podem ser decompostos em paralelo de base e da série, todos os componentes electrónicos são ligados em paralelo e em série, para formar um circuito de corrente.
A resistência é mais e mais pequena, o equivalente a mais caminho tubos mais amplo, a resistência ao fluxo menor; cadeia resistor mais o maior, equivalente ao comprimento de alimentação de água variável, de comprimento variável caminho, a alteração da resistência do fluxo grande.
Ao medir a tensão deve voltímetro em paralelo com a necessidade de testar ambas as extremidades da existência voltímetro de resistência interna irá consumir pouca corrente de modo que a deflexão do ponteiro. De um modo geral, a resistência interna do voltímetro maior pode ser negligenciada.
Jerry Zhao
     www.icboom.com
Pontos: 10
Opções da Mensagem Opções da Mensagem   Agradecimentos (0) Agradecimentos(0)   Citar crownwill Citar  ResponderResponder Link direto para este Post Postado: 16 Agosto 2012 as 06:32
Conhecimento básico essencial Electronics Engineers (x)
Poder é capaz de manter a tensão do dispositivo entre os dois pontos de teste, pode ser de alimentação, pode ser uma bateria, pode ser uma bobina, pode condensador, etc
A bateria fornece a polaridade da tensão da energia eléctrica é a fixo de longo prazo, que se referem como o DC. Tensão nominal das baterias em cada seção é 1.5V.
A fonte de alimentação de energia elétrica é a corrente alternada, alternando o positivo eo negativo na transformação momento. Isso porque a bobina do gerador em círculos e campos magnéticos em movimento relativo, se você instalar o comutador de corrente, será capaz de enviar a DC.
AC não são os pontos positivos e negativos da linha zero de corrente e de desempenho FireWire na polaridade positiva e negativa, nível de tensão, e em outros lugares é o mesmo, é perfeitamente simétrico.
A tensão de rede é 220V50Hz significa que a tensão de 220V e válido o CKS segunda negativa, transformar 50. Nota: o número de Hz irá transformar o número de vezes.
Recomendado para principiantes para usar mais abaixo 12V DC para a produção de electrónica, de modo que o custo é relativamente baixo, a tensão é relativamente baixa, no caso de haver uma ficha os componentes electrónicos erradas, a possibilidade de queimar os componentes também é pequena. A tensão mais baixa a mais segura (menos danos aos componentes eletrônicos).
Conhecimento básico essencial Electronics Engineers (k)
Em vários sistemas de larga escala electrónicos tendem a ter um acesso de arame muito espessa para a terra. Muitas vezes disse que a base da tecnologia eletrônica não é realmente necessário para ir a terra com um fio.
A tecnologia eletrônica é muitas vezes disse que o solo ou o solo é muitas vezes a da Terra não o fez. Terreno no circuito eletrônico é um DC, AC, ou uma variedade de sinais para compartilhar parte da corrente do circuito.
Disse que a elevação de uma montanha, é o nível do mar como ponto de referência pública. Um ponto de como de alta tensão, é necessário encontrar um equivalente ao ponto de referência do nível do mar, isto é, diagrama de circuito electrónico do chão.
Na maioria dos casos, os sinais de alimentação negativa vários partilhar a maior parte do circuito de corrente é geralmente o terminal negativo do chão de alimentação. Neste momento, se um pino de componente para negativo, então disse, seria apenas pés de componentes aterrada.
A terra é assumido, o ponto de referência comum de tensão. Circuito mais complexo, muitas vezes, pode haver vários conjuntos de alimentação, mas também pode escolher mais de um ponto de referência, então pode haver vários lugares, esses lugares não são serão conectados.
Engenheiros eletrônicos o conhecimento básico necessário (12)
De acoplamento, de bypass, a dissociação das três palavras são o sinal transmitido para a via de sinal significa. Onde acoplamento é passada entre o antes e depois de classe, a dissociação de bypass, refere-se à via de sinalização (para cada nível interno) entre o solo.
Vias de sinalização que constituem a malha de corrente. N circuito de corrente não haverá nenhuma corrente, qualquer análise de circuito é o de estabelecer a análise malha de corrente.
O diagrama de circuito equivalente é o efeito de o mesmo esquema. Nós analisar o diagrama de circuito, a necessidade de simplificar o esquema complexo original, o que ajuda a expandir a ideia para simplificar o problema.
O circuito equivalente é omitido sob certas condições, alguns não afetou os componentes eletrônicos. Casos sob certas condições: análise DC, capacitores como aberto, análise de troca, o capacitor como
Road. Indutância e capacitância é exatamente o oposto.
Condensadores e indutores de frequência diferente da corrente alternada (AC DC como 0Hz) têm um impedimento diferente, sob certas condições, como a resistência ao olhar, e ser capaz de calcular o valor da impedância.
A vida no feedback é algo que os resultados levam a voltar, e então decidir alguma coisa. Casos, feedback de clientes, consumo de energia, os produtores de TV pode ser melhorado. Feedback na tecnologia electrónica é o sinal de saída é retirado e enviado para a entrada.
Realimentação positiva, o sinal de saída é maior, em seguida, de volta para a entrada após o sinal de saída para alterar grande; sinal de saída é menor, de volta para a mudança do sinal de entrada e de saída é pequena.
Feedback negativo é justamente o oposto, o sinal de saída maior de volta para a entrada, o sinal de saída torna-se menor; sinal de saída é menor, de volta para a entrada, o sinal de saída é maior.
Realimentação positiva é normalmente utilizado para gerar o sinal de oscilação, o feedback negativo é geralmente utilizado para estabilizar o ponto de operação DC. Em circunstâncias excepcionais (ampliação suficiente), o feedback positivo não pode oscilar, feedback negativo, mas vai oscilação.
Positiva temperatura resistência do termistor coeficiente com aumentos aumento da temperatura, a resistência coeficiente negativo temperatura diminui com o aumento da temperatura. Um pouco como o feedback positivo e negativo, o sinal da temperatura de entrada para determinar o valor da resistência.
Jerry Zhao
     www.icboom.com
Esta página foi carregada em 0,750 segundos.
